Общи приказки 166
  • #46
    Съдейки по това при мен на колко време средно ми чупят стъкло и тарашат (веднъж на всеки 2 години), ако в София има 300 000 автомобила, това означава, че средно на ден биват чупени по 274 стъкла.
    • #47
      Правилно е да се каже-Главата мека,зъбите редки,очите компот
      • #48
        Мене пък за 3-път ми минават вратите и калниците с ключ или май пирон писна ми , някой някога ще страда
        Alfa Romeo is a wonderful way of life!
        • #49
          Първоначално публикувано от leketo84 Покажи съобщение
          за 30 мин.на паркинг днес в дружба до родеото,София,таван и преден капак за боя и ако се съди по дълбочината май и китец
          а и колеги май видях и двама от вас или поне фенове на 166
          • #50
            Първоначално публикувано от ivo_io Покажи съобщение
            Като спомена Родеото на Дружба............гледам една сребриста 166 - ца често паркирана там (Дружба-2) пред Била. Да не би да е твоята?
            • #51
              не колега съжалявам ама аз съм малко по-извън СофияУсмивка: а за сивата и аз я видях
              колеги малко смешен въпрос ама я някой да сподели как да си пусна климатика,понеже или аз не правя нещо както трябва или трябва да го карам да го до зареждат??
              • #52
                Натискаш големия бутон на който пише " AUTO" в средата под дисплея и после със стрелките (в ляво) задаваш желаната температура.
                • #53
                  знай едно климатика на 166 е зловещо ефективен но е малко своенравен ... е не толкова като на оня коФтор 159 но има особен характер
                  1. никога не оставяй климатика на ауто или ако го оставиш прави го само в началото - след това си настрой духането на студ само в предното стъкло - така блокираш топлината най-ефективно.
                  2. стъпката на температурите е много голяма по настройки и има свойството да "блуждае" т.е. настройвайки температурата тя ту пуска яко жега ту яко студ на ауто режим.
                  3. ако запецне климатика - рестартирай ICS - тогава всичко си идва на мястото.
                  4. ако имаш индикация за повредени клапи (изписва се на екрана) веднага го оправи.
                  Tormentvm In Dvm Demens
                  • #54
                    Първоначално публикувано от nightroller Покажи съобщение
                    Браво много полезно Благодарим, а може ли да кажеш само по т.3 -
                    как се рестартира ICS-а
                    и след това трябва и кода де се въвежда сигурно
                    Alfa Romeo 145 1.9 JTD, 105Hp. - до 2012г.
                    Alfa Romeo 166 2.4 JTD, 136Hp. - до 2016г.
                    Subaru Outback 2.5i 165Hp automatic - сега
                    • #55
                      На няколко пъти ми направи ми впечатление, че докато чакам на светофарите усещам, че се променят оборотите.
                      Непостоянни, като натоварване на мотора, като при включване
                      на климатика (който в този момент е спрян).
                      Дали е регулатор на обороти, горивния филтър е нов!?
                      • #56
                        Първоначално публикувано от Alfaro76 Покажи съобщение
                        изключваш и включваш като натиснеш лявата врътка
                        ---------- Post added at 22:16 ---------- Previous post was at 22:14 ----------
                        баце виж сега климатика ти има много обратни връзки дали си го изключил или не не е ясно, имаш сензор за светлина в центъра на таблото, имаш обратна връзка при дясното ти коляно под волана, климатика не е спрян докато не изключиш компресора с режим ECON - хоп
                        • #57
                          ECON или OFF?
                          • #58
                            ECON или OFF?
                            ECON - при OFF губиш вентилацията.
                            • #59
                              Така де. Понеже каза, че климатикът не е спрян докато не изключиш компресора.
                              Всъщност ECON изключва само компресора. Не и климатика (прави всичко, само дето не вкарва въздух с по-ниска от околната температура).
                              А OFF изключва всичко.
                              • #60
                                точно при нас е лесно а да видите при GTV как се изключва компресора те там е доста игриво и прилича малко като на кодове от Мортал Комбат
                                абе въобще режима OFF е килл суитч ич не трябва да го натискате освен ако не сте на Дракон или Серес
